På båtene til de andre som seiler regatta har jeg sett følgende seil: North, Gran, Blixt, Edman, Albatross.
Kan dere si noe om under hvilke forhold seilene fra de forskjellige seilmakerne seiler best? Vet dere hvilke seil som har vunnet mest de siste årene?
North og Edman har korte beskrivelser av sin design-filosofi for storseilet liggende på internett:
Edman:
North:Storen är cross cut skuren och tillverkas i 280 g Dimension som är en medium hård duk av blade konstruktion. Seglet är förhållandevis plant I sin övre del av två skäl. Dels är IF båten känslig för alltför mycket krängning. Båten kan visserligen seglas med kraftig krängning utan problem, men det går inte fort. För det andra är masten ej konad i toppen. Den böjer därför dåligt I toppen vilket gör att det kan vara svårt att trimma bort buk där. I nedre delen är seglet förhållandevis bukigt vilket beror på den stora spalten mellan genua och stor. Risken för inslag I den nedre delen är liten.
Dette er jo helt motsatt filosofi! Er det korrekt av meg å anta at Edman vil gå bedre i sterk vind og/eller lite motsjø, mens North går bedre i lite vind og/eller mye motsjø? Designer Edman for den ytre genoaskinna, mens North designer for den indre?Storsegel F5
Fancutskuret storsegel i 260 gr dacronduk. Designat med bukig överdel för att ge mycket kraft i lätt och mellanvind. Underdelen, där seglet överlappar med genuan, är relativt plan vilket möjliggör en effektiv spalt. Samtidigt minskar motståndet och bommen kan hållas högt i båtens mittlinje.
På forhånd tusen takk!
Bjørnar, N-165
