Täckställning
Lyftögla, vinterförvaring, vagga, pallning, täckning,trailer, transport.
Linda
Täckställning
Inlägg av Linda »
Jag har nyss tagit upp min IF som jag och en tjejkompis köpte innan sommaren. Jätteglad över båten!
Tänkte bara höra om det är någon som har tips på billig täckställning? Har endast köpt en stor presenning än så länge.
Mvh Linda =)
IF1158
Been thanked: 1 time
Re: Täckställning
Inlägg av IF1158 »
Jag har sen jag köpte båten bara haft en superenkel täcksställning. En stadig Jonseredpressening och sen gjort en takås av lite virke, som balanseras på mastskenan samt på varsitt "A" i fören och aktern som bär upp ganska mycket av vikten från ev snö, jag har haft båten i Härnösand med en massa snö och det har gått bra.
Kom på förra vintern att jag skulle använda fendrarna för att skydda skrovet från slitage från presenningen och det funkade bra. Två fendrar på varje sida.
Onödigt köpa dyra ställningar då det funkar utmärkt med lite virke.
I år funderar jag så smått att använda masten som takås, får se hur det blir.
Någon som har synpunkter på att använda masten?
Fredrik Ringblom
S2845
Re: Täckställning
Inlägg av S2845 »
Att använda masten som ställning, är inte att rekomendera, leder lätt till korrosion av aluminium
Naba Naba
Re: Täckställning
Inlägg av Naba Naba »
Har båten liggende på sjøen og har valgt å bygge ett lite tunneltelt v.h.a. billige pvc-rør (s.k. elektrikerrør fra Biltema) frem til masten. Har ingen bilder nu, men ideen er hentet fra en annen lokal båt som har beskrevet fremmgangsmåten på : http://www.villanda.no/?p=183. billig og forhåpentligvis bra...
IF1158
Re: Täckställning
Inlägg av IF1158 »
Varför blir det korrision på masten om den ligger under presenning jämfört med att ha den på sidan om?
Regnvatten och fukt är väl inte salthaltigt?
Fredrik Ringblom
Re: Täckställning
Kan kanske hända att det finns litet salt kvar på en otvättad mast, och att detta kan orsaka något där presenningen ligger an. Men jag har faktiskt aldrig hört om något sådant. 8) ..
Bäst är väl kanske ändå att tvätta masten ordentligt med sötvatten och gnida in den med litet paraffinolja innan man lämnar den för vintern. Det är väl även en fördel om den förvaras under tak eller i något mastskjul.
Paraffinolja ger generellt sett ett gott skydd mot korrosion och den får en långvarig effekt genom att den härdar en aning på ytan.
s/y Nadine
Re: Täckställning
Inlägg av s/y Nadine »
maja skrev: Paraffinolja ger generellt sett ett gott skydd mot korrosion och den får en långvarig effekt genom att den härdar en aning på ytan.
Ett tips är att köpa medicinsk parafinolja i färghandeln, istället för dyra flaskor från t.ex. Hempel och International, som många använder. Det är nämligen samma innehåll, men den medicinska parafinoljan säljs i 1-litersflaskor betydligt billigare. Den kan också användas till att olja skärbrädor och annat trä i köket...
s/y Nadine (IF-E 367)
Re: Täckställning
Jag köpte min paraffinolja i en enliters plastflaska på en byggmarknad. Märket var helt obestämt, dvs. beteckningen på etiketten var endast "Paraffinolja".
Jag tror inte jag gav mera än en femtilapp eller så för den. I viklet fall som helst så räcker den i evighet.. :P
